Re: Wie funktioniert Hallgeber?
Abgeschickt von Matthias am 10 September, 2001 um 09:54:48
Antwort auf: Re: Wie funktioniert Hallgeber? von Uli am 10 September, 2001 um 09:16:47:
Hallo Uli!
Merci fuer die Information! Und ich Trottel habe stundenlang
geraetselt, welches Kabel nun zum linken oder rechten Zylinder
geht!
Viele Gruesse,
Matthias
: : Hallo Techniker!
: : Nachdem ich gestern bei der Montage meiner Doppelzuendung
: : ins Gruebeln gekommen bin, wollte ich die Frage mal hier
: : ins Forum stellen. Woher weiss das Steuergeraet, ob der
: : Zuendfunke nach links oder rechts geschickt werden soll?
: : Vom Hallgeber geht doch nur eine Signalleitung, Plus und
: : Masse weg, aber gezuendet wird meines Wissens nach jeweils
: : nach 360 Grad KW-Umdrehung (=180 Grad NW) abwechselnd links
: : und rechts. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
: : Merci,
: : Matthias
: Hallo Matthias,
: es werden immer beide Kerzen gezündet, während der eine Zylinder im Zündzeitpunkt steht, befindet sich der andere Zylinder,
: im Auslaßtakt, d.h. die Kerze feuert ins Leere
