Abgeschickt von Marcel am 09 September, 2001 um 17:41:40:
Antwort auf: Re: Günstig mehr leistung für 100 GS? von Thomas Schiefer am 09 September, 2001 um 11:25:56:
More torque:
9.5 CR or more
Dual Plugs
1mm squish
32 mm Bings
exhaust with less backpressure
: : Nach meinen Infos gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
: : a) mehr Hubraum (z.B. 1043 ccm),
: : b) eine höhere Verdichtung durch Kürzen der Zylinder etc.
: : oft mit anderen Nockenwellen etc.
: : Beide Lösungen kosten aber nicht unerheblich Geld.
: : Zudem ist man im „Falle eines Falles“ schon fast anbietergebunden!
: : Auf der Suche nach Möglichkeiten stieß ich auf die Information, dass sie alten Boxer (z.B. R 100 RS) höher verdichtet waren als die 100 GS, nämlich 9,5:1
: : Wenn es möglich wäre, Kolben einer R 100 RS in die NIKASILzylinder zu setzen, hätte man eine ordentliche Verdichtungserhöhung für wenig Geld!
: : Zudem könnte man auf „Wald- und Wiesenteile“ zurückgreifen! (Ersatzteilversorgung)
: : * Hat bereits jemand Erfahrungen mit einem solchen Umbau gemacht?
: : * Wer kann abschätzen, ob dies technisch ohne weiteres möglich wäre?
: : Ich bin für jede Information dankbar!
: : Andreas
: Hallo Andreas!
: Ich habe die Variante mit den alten RS Kolben gefahren. ( 9,5 Bar )Allerdings mit Doppelzündung und den alten RS Köpfen. Die haben nähmlich größere Ventile was auch was bringt.
: Die optimale Variante was zu tun, ist die Zylinder kürzen lassen und Mahle Kolben zuverbaun. Dazu eine Doppelzündung und Du erkennst die Kuh nicht wieder.
: Allerdings ganz umsonst ist es nicht, aber ich fürchte billiger bekommst Du sowas nicht!
: Gruß
: Thomas
