Abgeschickt von Werner am 03 September, 2001 um 23:46:11:
Antwort auf: Re: 80GS-Vibrationen bei 4200U/min von KlapperQ am 03 September, 2001 um 21:07:48:
Könnte von der Zündung kommen Zündzeitpunk Kontrollieren eventuell würde ich die Steuerkette mal wechseln wenn die sich gedehnt hat, was bei 55.000 Km sicher der fall ist wird die Zündung ziemlich ungenau, Heute eingestellt morgen läuft der Motor nicht mehr richtig. Hatte ich auch schon.
WERNER
: : Hi Martin,
: : Ich will ja nicht die Pferde scheu machen, aber es könnte sein, dass sichein Kreuzgelenk der Kardanwelle auftut, somit eine unwucht in den Kardan bringt. Normalerweise verschlimmerst sich sowas leider sehr schnell. hab es selbst noch nicht gehabt, aber hab gelesen, dass man das vordere Kreuzgelenk beäugen kann, wenn man die gummimuffe zurückschiebt. Falls es das ist, müßtest du die vibrationen allerdings eher in der rechten fußraste spüren.
: : Gruß
: : ede
: Hallo Q-Treiber,
: das mit dem Kardan glaub ich nicht so recht - dann müßten die Vibrationen doch Geschwindigkeits-und nicht Drehzahlabhängig sein, oder? Ich würde eher auf die Schwungscheibe oder die Kupplung tippen - die sitzt auch näher an der Sitzbank. Ich hab allerdings keinen Schimmer, was dort so ne starke Unwucht auslösen könnte, ohne daß andere Fehler auftreten (Geräusche, Schwergängigkeit etc.)
: Ich drück die Daumen, daß es nix elementares ist..
: Gruß von der KlapperQ
