Re: Ganz einfach! (was Steuerkette gewechselt, wie geht's weiter?)
Abgeschickt von Matthias am 03 September, 2001 um 10:47:54:
Antwort auf: Ganz einfach! (was Steuerkette gewechselt, wie geht's weiter?) von Joerg am 03 September, 2001 um 08:31:50:
Hallo Joerg,
merci fuer die Infos! Habe leider deine Homepage zu spaet
gelesen, haette mir sonst eine Menge Arbeit und Flueche ersparen
koennen! Zum Beispiel, dass der Spanner nicht mehr nach der Kette
montiert werden kann :-( Aber Uebung macht ja bekanntlich
den Meister, und so schaffte ich den 3. Kettenwechsel
in 10 Minuten, im Vergleich zu 1.5 Stunden beim ersten
Anlauf (davon 1.4 Stunden Kettenschloss einfaedeln)
Ciao,
Matthias
: Hi Matthias,
: : am Wochenende habe ich bei meiner R100GS die Steuerkette gewechselt. Beim Zusammenbau bin ich mir nicht sicher, welche Aktionen gemacht werden muessen. In einer Reperaturanleitung zur GS steht, es muss der Oelstand im Steuerkettenspanner
: aufgefuellt [snip]
: ... das kann *nicht* die original BMW-Anleitung sein.
: : und zusaetzlich zur normalen Dichtung unten auch oben noch 2 Schrauben extra abgedichtet werden.
: "Abdichten" ist nicht ganz richtig - es handelt sich um die Umgebung der obersten Schrauben, die ausserhalb des eigentlichen Kettenkastens liegen und die einfach nur eine "Unterlegscheibe" in der Dicke des Dichtungsmaterials brauchen. Anderenfalls wuerde beim Anziehen der Schrauben der Gehaeusedeckel leicht verzogen. Du kannst diese "Papp-O-Ringe" entweder bei BMW kaufen, oder einfach aus einem Stueck der alten Dichtung zurechtschnippeln.
: Details sind auf meiner Webseite zu finden (incl. kompletter Beschreibung zum Steuerkettenwechsel).
: Gruss aus Lausanne!
: -- Joerg
