Abgeschickt von Uwe Menrath am 01 September, 2007 um 11:21:43
Antwort auf: Re: Vergaser einstellen von Stephan am 31 August, 2007 um 22:30:01:
: ... und wenn dir so ein Schraube fehlt dann ziehst Du den Schuco-Stecker des Fernsehers aus der Dose und schraubst den auf.
: Da findest Du dann genug M 3,5 Schrauben. :-)
Moin Stephan,
Fernsehgeräte waren noch nie mit Schuko-Steckern versehen! Als Geräte der Schutzklasse II sind sie stets mit zweiadrigen Netzleitungen mit angespritztem Europa- oder Konturen-Stecker versehen. Eher schon besteht die Wahrscheinlichkeit des Auffindens von Schrauben mit Gewinde M 3,5, wenn die Abdeckung einer älteren Schuko-Wandsteckdose abgenommen wird ;-).
Beste Grüße, Uwe
