Abgeschickt von Uwe Menrath am 29 August, 2007 um 22:50:12
Antwort auf: Natürlich kommt Öl in den Kopf, nur Drucköl ist es keines.... von Frank R80GS am 29 August, 2007 um 22:33:05:
: eben das ist keine Druckölschmierung! Drucköl, also Öl das von der Ölpumpe unter Druck gesetzt direkt an die Lagerstellen gefördert wird, schmiert die Hauptlager der Kurbelwelle, der Pleuelfüße und die Nockenwelle.
Aha?
Rund um das vordere KW-Lager führt ein ringförmiger Kanal, von dem u.a. zwei Kanäle schräg nach links und rechts oben abzweigen, die in zwei waagrechte Bohrungen münden, von denen es weiter zu jeweils den beiden Stehbolzen geht.
Nimm mal Deine Ventildeckel ab, stelle zwei Ölwannen unter und lasse den Motor laufen ;-)!
Beste Grüße, Uwe
