Abgeschickt von Uwe Menrath am 29 August, 2007 um 21:05:09
Antwort auf: Kein Drucköl im Kopf, nur Schleuderöl von Frank R80GS am 29 August, 2007 um 16:22:54:
: der Boxerkopf ist nur per Schleuderöl geschmiert! Deshalb auch die Nadellagerung. Die braucht nur minimale Schmierung, aber die sicher!
Das stimmt definitiv nicht, Frank!
Die Kipphebel sind sehr wohl an den Ölkreislauf angeschlossen. Das Öl nimmt seinen Weg entlang der beiden oberen Zuganker (deshalb die beiden kleinen O-Ringe an den Zylinderfüßen!) und fließt über die Stößelstangen-Schutzrohre wieder in die Wanne zurück, siehe z.B. auch "Jetzt helfe ich mir selbst", Bd. 121, S. 98.
Montage der Kipphebelachsen: Die Körnermarkierungen sind oben und weisen vom Motor seitlich weg; die Schlitze der Lagerböcke weisen nach vorne (Auslass) bzw. nach hinten (Einlass).
Beste Grüße, Uwe
