Abgeschickt von Tobi am 28 August, 2007 um 13:01:28:
Antwort auf: Motor stirbt ab (R80) von Roland am 28 August, 2007 um 12:43:10:
Hi Roland,
nur der Ordnung halber, einen Tankrucksack hast Du nicht zufällig drauf, so dass dem Sprit die Luft wegbleibt und nichts mehr nachlaufen kann? Ist mir früher ein paar mal auf der XT passiert. Tankdeckelbelüftung muss funktionieren.
Tobi
: Hallo !
: Hab seit heute morgen folgendes Problem.
: Bin ca. 2-3 KM gefahren, da ging der Motor bei der Fahrt also ca. 3000 UpM unvermittelt aus. Ließ sich zunächst auch nicht mehr starten, Anlasser drehte zwar) aber Motor kam nicht. Nach 3 Minuten Wartezeit gings dann wieder. Ab nur für rd. 500 m, dann war wieder aus. Benzin war ok. Bin dann in diesem Rhythmus wieder heim 500 m fahren , 2 Minuten Pause, wieder 500 M fahren. zum Glück war die Batterien fast neu.
: Hab dann zuhause nochmal Benzinzufuhr gecheckt. Scheint mir ok. Schwimmerkammern auch unverdächtig. Schwimmer am Vergaser sehen ebenfalls aus wie immer. Hab dann nochmal im Stand ausprobiert nach 1-2 Min. aus.
: Habt Ihr da ne Idee ?
: Viele Grüße
: Roland
