Abgeschickt von Cowboy am 28 August, 2007 um 12:49:24:
Antwort auf: Batterie für R90??? und ausbau??? von Chris am 27 August, 2007 um 13:04:41:
: Hallo zusammen,
: wie baue ich die Batterie bei einer R90 aus? Nach oben geht Sie nicht durch das Rahmenheckteil raus. Muss man den Luftfilter oder das Rahmenheck abschrauben?
: Zweite Frage, ist eine Gelbatterie zu empfehlen?
: Viele Grüße Chris
Hi Chris.
Wenn Du die oberen Schrauben des Heckrahmens löst, kannst Du den Rahmen nach hinten abkippen lassen und die Batterie gewaltfrei entnehmen.
Muh-Q-Grüße vom
Cowboy
