Abgeschickt von (Klapper)Q am 24 August, 2007 um 14:08:47:
Antwort auf: Axialspiel Kipphebel von wolfi am 24 August, 2007 um 13:12:48:
Hallo auch,
Die originale Lösung ist, das Spiel mit Ausgleichsscheiben (gibts in diversen Stärken beim BMW-Händler) auf max. 0,05 mm/spielfrei/leichtgängig einzustellen.
Alternativ gbts einteilige Kipphebelböcke oder Weierstall-Brücken als Umbau für eine dauerhafte Lösung - weiterer Vorteil dabei: das Ventilschnattern bei >6000 U/Min ist dann Vergangenheit.
Gruß Detlev
: Hallo,
: der rechte Auslasskipphebel meiner 80/7 hat 0,2 mm Spiel und dadurch gibt es unschönes Klappern.
: Durch Zusammendrücken der Blöcke beim Anziehen der Zugankerschrauben bekomme ich das weg, allerdings vergrößert sich das Spiel noch ein paar Tagen wieder.
: Wie könnte ich das dauerhaft hinbekommen?
: Gruß
: wolfi
