Abgeschickt von Joerg am 29 August, 2005 um 11:14:01:
Antwort auf: stottern bei ruckartigem gaswechsel ... von Lupus am 29 August, 2005 um 09:27:52:
Hi,
: aber woran könnte es liegen, wenn nach einer scharfen Bremsung oder Schleuderkurve sich die Maschine erst mal verschluckt, bevor sie dann wieder normal weiter läuft?
: Ich dachte zuerst an Dreck/Wasser in der Schwimmerkammer,
Hmmm. Ich denke trotzdem an Wasser ... meine RT hatte das auch mal, man sah das Wasser aber erst dann richtig, wen man die Schwimmerkammer neigte (es war ein richtiger "See" am Grunde der Kammer; beim einfachen Draufschauen von oben kaum zu erahnen, weil sauber).
Ursache war Wasser im Tank, weil ich die RT damals sehr lange im Regen draussen hatte.
Abhilfe: 1-2 Liter Isopropanol (den billigen aus dem technischen Alloholbedarf, nicht den edlen aus der Apotheke ;-) in den Tank, volltanken, fahren.
Meeeuuuu<hicks> aus Laussssanne<hipps>,
