Abgeschickt von Joerg am 25 August, 2005 um 09:03:59:
Antwort auf: Re: Spieltrieb von ARAL am 24 August, 2005 um 20:37:39:
Moin BPK-Treiber,
: im Handbuch steht was von 7Nm für die Vorspannung dieser Lager.
Es sind 5 Nm Vorspannung, dann mit 7 Nm anziehen ... ich hab's auch dreimal gelesen, bis ich begriff, dass die Vorspannung in der Tat weniger ist als das "Endgueltige" Drehmoment.
: Da ich nicht im Besitz eines dafür geeigneten Drehmomentschlüssels bin, habe ich die Lager (wie auch die vorderen Schwingenlager) immer lieber etwas mehr vorgespannt,
<Frotzelfrage>: Wie weisst Du ohne Drehmomentschluessel, dass Du "etwas mehr" angezogen hast? </Frotzelfrage> Mit der frischen Fettfuellung sind die Lager recht "zaeh" ... nach dem "Drehmo im Handgelenk" haette ich hier schon viel frueher aufgehoert (ich hatte mir den Schluessel in der Firmenwerkstatt ausgeliehen).
: Zwei sind schon auseinandergefallen (also der Innenring blieb mit den Rollen auf dem Bolzen...).
Scheint normal zu sein, jedenfalls beschreibt das WHB das auch so.
: Qrüße aus Sigmaringen,
... "alles original" ? <ggg>
Muhgruss aus Lausanne!
