Abgeschickt von Sven am 23 August, 2005 um 18:52:30:
Antwort auf: Bremsscheibe nach Außen versetzen von ARAL am 23 August, 2005 um 09:41:03:
Nix einfacher als das ! Wenn Du das Rad versetzen willst / mußt, dann hol Dir im Schraubenhandel eine Edelstahlbeilagscheibe ( zur Not auch eine verzinkte ) mit ca. 25 mm Innen- und ca. 45 mm Aussendurchmesser. Die ist dann so ca. 3,7 mm stark und das ist exakt das Maß, das Du benötigst, wenn Du einen orig. BMW 4-Kolben-Sattel montieren willst. Die steckst Du auf der Bremsscheibenseite einfach mit auf die Achse und fertig ist das Ganze. Vom entsprechenden Versatz merkst Du beim Fahren absolut nichts. Ich hab das an beiden Mopeds so, bei Classic schon seit 10 Jahren, bei der Basic seit 5 Jahren, - alles im Grünen Bereich ! Gruß, Sven
: Hallo,
: die wohl einfachste Art, die Bremsscheibe nach Aussen zu versetzen, ist wohl, die benötigte Anzahl der "Abdeckbleche", die auf der Scheibenlosen Seite die Nabe abdecken, zu stapeln.
: Spricht irgend etwas gegen diese Methode (Stabilität)?
: Gruß ARAL
