Abgeschickt von hansen am 21 August, 2005 um 12:01:31:
Antwort auf: Verlegung der Tachowelle von Chriss aus RS am 21 August, 2005 um 01:05:22:
Hallo Chris,
die Tachowelle geht zwischen linkem Standrohr und Steuerkopf nach hinten, unter dem Knotenblech am Steuerkopf durch zwischen die Rahmenunterzüge, dann in einem weiten Bogen über den Motor weg und runter zum Getriebeausgang. Sie ist zwischen Tacho und Getriebe auf der ganzen Länge nicht fixiert und darf das auch nicht sein, weil sie sich beim Bewegen des Lenkers mitbewegen können muß.
