Abgeschickt von guzzi am 18 August, 2005 um 21:25:15:
Antwort auf: Sie müssen erst den Nippel von durch die Lasche ziehn... am 18 August, 2005 um 18:16:29:
Das schien mir auch nicht unbedingt richtig zu sein mit dem Durchziehen.
Das ist ne rechte Murkserei, der Einbau.
Du musst das Gummi so anhalten, dass die "Platte" an der Seite des Anlenkhebels mit dem Spalt außen anliegt, das Gummi musst du dann zwischen den beiden Hälften des Anlenkhebels durchziehen. Wie gesagt, das ist ne rechte Murkserei. Ein bisschen Krafteinsatz müsstest du auch aufwenden. Aber es geht!
Und ob der Chokezug die bessere Variante ist? Manchmal wünscht man ihn sich auf jeden Fall....
Guzzi
: Das mit dem "durch sich selbst ziehen" hab ich jetzt nicht ganz kapiert... Vielleicht doch ein Bild für Sich-Blöd-Ansteller???
: Das auf der HPN-Startseite ist leider etwas sehr klein...
: Danke trotzdem mal!
: Stefan
