Abgeschickt von RT-andreas am 13 August, 2005 um 12:33:57:
Antwort auf: Anlasser defekt? von Rallay am 13 August, 2005 um 11:38:27:
Hallo Rallay,
ja da mußt du dir Gedanken machen, besser noch Arbeit! Wenn der Anlasser nachläuft weil er hängt macht er es nichtmehr lange (Fliehkräfte viel zu hoch für den Anker und hohe Zahnradbelastung.) Du hat mit dem Betätigen während der Fahrt die Verzahnung am Anlasserritzel und / oder auch am Schwungrad vergriegnaddelt. daher spurt der nun nichtmehr sauber aus, hängt und dreht mit dem Motor (zu)hoch. Also Anlasser ausbauen Ritzel ansehen eventuell reicht nachfeilen schon aus sonst neues Ritzel. Auch die verzahnung vom Schwungrad ansehen, Abhilfe wie beim Ritzel. Machst du nix wirds nur immer schlimmer und teurer.
Andi
