Abgeschickt von ~Clemens am 23 August, 2004 um 17:39:13:
Antwort auf: Material Paraleverstrebe und Zündaussetzer von ARAL am 23 August, 2004 um 16:41:23:
: Hallo,
: kaum wieder in München, schon wieder Probleme :-(
: Heute morgen auf der Fahrt nach M setzte bei meiner Beulenpestkuh plötzlich die Zündung aus - einfach kein Funken mehr an den Kerzen. Habe dann (erstmal) einen Wackelkontakt am Steuergerät-Stecker diagnostiziert, das Kabel hatte ich nämlich zufällig dabei und nach der ca. 30 Minuten dauernden OP lief die Kuh wieder einwandfrei! Dann heute Mittag auf einer Spritztour das gleiche Problem, nur das alles Wackeln nichts half, so nach ca. 30 Minuten sprang die Kuh plötzlich wieder an, um dann immer wieder dieses Spielchen zu treiben. Alle Kontakte sind sauber, das Steuergerätekabel ist neu, das Steuergerät selbst auch. Der Hallgeber ist gebraucht vor dieser Fahrt eingebaut worden, 11xxer Zündspule ist drin.
: Kann der Hallgeber ein thermisches Problem haben? Was könnte es sonst sein? Da der Fehler nicht immer auftritt ist auch kaum vernünftig zu messen...
: Nun noch was Anderes: Aus welchem Material genau ist die Aluguß-Paraleverstrebe der Basic, bzw mit welchem Schweisszusatz ist sie am besten zu schweissen?
: Qruß ARAL
Hallo ARAL,
bei mir war's - bei identischen Symptomen - der Hallgeber.
War oft so, daß er sich erst nach hunderten von Kilometern mit einer deftigen Fehlzündung verabschiedet hat.
Nach anfänglichem hektischem Rumgeschraube, habe ich später immer nur noch ein Zigarettchen geraucht, dann
lief die Kuh wieder. Da Zigaretten aber immer teurer wurden, hab' ich dann doch 'nen neuen Geber spendiert.
Die Paraleverstrebe sieht mir eher geschmiedet als gegossen aus.
Als ich zum erstenmal gesehen habe, was der Vierventiler da für'n ultrahäßliches Blechgeschepper spazieren fährt,
habe ich meine mal schnell poliert. Glaube mich erinnern zu können, damals Schmiedegrate entfernt zu haben.
Clemens
