Abgeschickt von Yeti am 22 August, 2004 um 16:21:17:
Antwort auf: Re: Verdichtung erhöhen von olaf am 22 August, 2004 um 13:46:30:
: Hallo Olaf,
hier kannst Du klar erkennen, wieviel Glaube, Liebe, Hoffung hier verbreitet wird: Die Längung des Pleuels durch die Massenkraft liegt bei 7000 in der Größenordnung 0,05 mm. Darauf nimmst Du Rücksicht. Den ganzen Millimeter, den die Ventile nun näher an den Kolben rücken, soll man hinnehmen können. Hm.
Der engste Abstand K. zu V., das ist eine Momentaufnahme im Motor, sollte statisch gemessen 1mm betragen. Wenn danach die Meßungenauigkeit und Veränderungen im Betrieb dazukommen, bleibt gut 0,5mm übrig. Darunter würde es sehr kritisch.
Gruß (auch an den Pfarrer), Yeti.
