Abgeschickt von oez am 10 August, 2004 um 14:33:21:
Antwort auf: Zündkerzengewinde defekt von Ralf am 10 August, 2004 um 13:14:05:
: Hallo Gemeinde,
: die ersten Windungen lösen sich auf (R80 RT Bj 83) gibt es eine Möglichkeit ohne Ausbau des Kopfes zu reparieren ?
: mit Dank
hi,
ja, das geht.. bei würth gibt es "time sert" gewindebuchsen, die passen. du musst die vorhandene bohrung vergrössern (zähes fett an den bohrer, dass die späne daran kleben bleiben und nicht in den motor fallen, ebenso mit dem gewindebohrer verfahren)
der motoreninstandsetzter deines vertrauens sollte die ausrüstung haben.
mfg
oez
