Abgeschickt von andreas am 29 August, 2003 um 00:00:14
Antwort auf: Kurzhubgasgriff von Froschkönig am 28 August, 2003 um 12:17:53:
Hi Froschkönig,
den Kurzhubgriff kannst du dir selbst bauen. Dazu den "Nocken" auf dem die Kette im original Gasgriff läuft etwas verändern. Also Teil ausbauen, entfetten und den im Normalzustand runden Teil um den sich die Kette "wickelt" mit Kaltmetall = Epoxiharz mit Alufüllung... etwas auffüttern, so dass eine annähernd "exponentielle" Aufwicklungskurve entsteht. Vorteil kostet fast nix, ist im unteren Bereich feinfühlig und nach oben hin wird der Hub immer größer. In der Praxis sprich bei offenem Gasgriff ist es wahrscheinlich einleuchtender als mit der reinen Beschreibung hier auf dem Bildschirm.
Andi
