Abgeschickt von Schorsch am 28 August, 2003 um 14:31:30
Antwort auf: Re: Ölverbrauch nach Motorüberholung von lupo am 27 August, 2003 um 23:22:59:
: : Schorsch, wer 180tkm mit den zylindern fahren kann, kann mit denen auch 250 tkm fahren. anscheinend bist du eher ein langstrecken- und weiss-wie-man motoren-warmfährt-typ. also ich würd meinen: alte kolben in neuen zylindern und umgekehrt ergibt fast in allen fällen oelverbrauch. wenn du dann die kolben in 50tkm noch wegwerfen musst, weil das stosspiel einfach zu gross wird und die dinger dann wirklich oel pumpen, musst du auch noch die so gut wie neuen nikazylinder mit wegwerfen... ich hätt neue kolben in die neuen zylinder gepackt
: : gruss andreas k.
: Hi,
: ich glaube, ich hätte nix neues in was altes gepackt und auch nix neues in was neues gepackt sondern alles so gelassen. Wenn die alten Zyl. noch da sind mach nen Rückbau, dann kannst Du wenigstens die Ursache eingrenzen.
: MFG
: lupo
Hi Andreas und Lupo,
also die Zylinder und Kolben wurden von der Werkstatt vermessen, für gut befunden (im Toleranzbereich) und wieder eingebaut.
Ich hab keinen Grund, denen zu mißtrauen, weil die bisher immer gute Arbeit geleistet und einen recht guten Namen haben.
Also wie gesagt, die Ventilführungen wollen sie noch mal auf Kulanz wechseln und danach werd ich mal weitersehen.
Dank für Eure Tipps!
Gruß, Schorsch
