Abgeschickt von rainer-r am 21 August, 2003 um 16:04:06:
Antwort auf: Relais R100 /7 von oliver am 21 August, 2003 um 13:22:56:
Hi,
kann es sein, dass da irgendwo ein Kabel durchgescheuert ist?
ich würd mal messen gehen.
gruss
rainer
: moinsen,
: unterm tank befinden sich 2 Relais. An das linke ist die hupe angeschlossen.
: Problem: das teil zieht strom, vor der zündung, sodass sich die batterie langsam aber sicher entleert. ziehe ich das relais ab, gibt es das problem nicht mehr - die hupe aber auch nicht...
: habe ich vielleicht das falsche Relais (Hella, 12V, 30A, 4RA, 003 510-11) oder kann ich die hupe anderswo anschließen?
: tausend dank
: O.
