Abgeschickt von Peter am 18 August, 2003 um 15:29:58:
Antwort auf: Re: R100CS mit Speichenfelgen? von Peter am 18 August, 2003 um 15:23:08:
Ergaenzung:
kann auch sein dass ich mich irre und es diesen Doppelscheibenumbau fuer die G/S und nicht die ST gab.
Die ST hatte moeglicherweise auch die R45/65 Tauchrohre.
Ein 18" Rad schafft uebrigens durch den anderen Speichenwinkel auch mehr Platz fuer die Bremszangen.
Die breiteren R45/65 Gabelbruecken haben eine anderen Versatz von Lenkrohr zu Standrohren.
Dies verringert den Nachlauf und macht das Motorrad handlicher aber auch im Geradeauslauf instabiler.
Gruss Peter
: Hallo Stephen,
: die R80 Behoerdenmaschinen in England hatten die von dir gewuenschte Kombination von Speichenrad mit Brembo Bremse.
: Die Nabe ist halt sehr schmal und entsprechend instabil weshalb sie in der CS nie verkauft wurde, aber der Presse vorgestellt wurde.
: Die R80ST hat zwar ein 19" Zoll Rad in der gleichen Gabel aber mit Einfachscheibe und aussermittig gespeichter Nabe. Hierfuer gibt es jedoch irgendwelche Doppelscheibenumbauten von (ich glaube) Brembo.
: Das grundsaetzliche Problem liegt halt wie von anderen beschrieben darin die Zangen zwischen Bremsscheibe und Speichen unterzubringen.
: Dies geht bei einer vernuenftig breiten Nabe nur mit breiterer Gabel oder groesseren Bremsscheiben.
: Da es dir offenbar nicht um Originaltaet geht koenntest du auch eine R100R Gabel mit umgepeichter Nabe (18" ohne Kreuzspeiche) einbauen.
: Dann haettest du eine super Gabel und Bremse incl. klassischer Optik.
: Ergaenze das ganze mit Wilbers Classic Stereo Federbeinen und dein Traummoped faehrt auch so.
: Gruss Peter
: : Tach zusammen,
: : Bin ein Freud der /5/6/7 Boxer der spaeten Siebziger mit besonderer Vorliebe fuer die S Modelle. Jetzt hat es mir eine '81er R100CS angetan. Einziger wirklich nennenswerter (und entscheidender) Nachteil: die hat(te) ja Gussfelgen! Nicht mein Fall, eigentlich. Aber da kann man ja wa smachen. Daher die Frage: Ich vermeinte mal eine Q mit Brembo Anlage und Speichenfelge gesehen zu haben. All Speichenraeder aber, die ich habe (von ner 80/7), passen nicht (Speichen und Brembo-Anlage kollidieren). Es muesste also eine duennere Nabe sein (wie soll den die dann noch Querkraefte aufnehmen) mit einer dann veraenderten (tiefer gebetteten Bremsscheibe) sein ... oder so. Ich habe jetzt genug in meinem BMW ETK, 5 Rep. Handbuechern in zwei Sprachen und in den verschiedensten aus- und inlaendischen Foren geblaettert. Hat jemand ne Ahnung, ob und wie das geht? Das muss es doch gegeben haben! Ich kann mir nicht vorstellen, das BMW ab 1981 nur noch Gussfelgen angeboten hat. Es gab doch sicher immer schon optional Speichenfelgen. Wuerde mich freuen, wenn jemand mal ein bisschen darueber plaudert. Sonst muss ich mich nach einer 1978 R100S mit 70PS umsehen, schwierig, schwierig.
: : Gruss aus England, Stephen
: : http://stephenbottcher.tripod.com/
