Abgeschickt von ARAL am 08 August, 2003 um 07:45:09:
Antwort auf: Sie zickt wieder rum :-( von ARAL am 06 August, 2003 um 15:23:56:
habe gestern ausgibig nach dem Fehler gesucht, aber nix gefunden.
Vieleicht hat ja doch noch jemand eine Idee...
das hab ich schon gemacht:
Sichtprüfung ZylKöpfe und Ventile/Federn i.O.
Sichtprüfung Kolben / Zyl. i.O.
Vergaser getauscht, keine Veränderung
Zündung eingestellt, keine Veränderung
Zündkabel getauscht sowohl gegeneinander als auch komplett, keine Veränderung
Luftfilter getauscht, keine Veränderung
dann hatte ich die Nase voll und hab einfach die Drosselklappenanschläge je eine Umdrehung reingeschraubt, jetzt geht sie nicht mehr aus, aber "pulsiert" im Standgas.
Hab ich noch was vergessen zu prüfen (ausser Kompression)???????
Qruß ARAL
@Petra: oki, is Freitag, grins
