Abgeschickt von Joerg am 06 August, 2003 um 12:58:50:
Antwort auf: Re: Propellerlogokurbelwellenstumpfloch von oelzeug am 06 August, 2003 um 12:45:23:
: : : : : : : : und am besten als handgriff ausführen und auf den langen Inbus setzen, der immer fest verbaut bleibt...kicher!...
: : : : : : : Dann aber gleich einen richtigen Propeller drauf, gibt noch mehr Vortrieb, grins.
: : : : : : ....und ist gut zur Motorbelüftung, einfach Standgas auf 5000 Touren einstellen, und Du hast immer Fahrtwind, auch an der Ampel, geil, oder???
: : : : : und ab und zu ein kleiner Spritzer Kaltreiniger in den Luftstrom gibt ewigen Hochglanz für Fahrer und Sportgerät.
: : Dann vergiss aber die Schwabbelscheibe nicht, damit ich die Stiefeleisen waehrend der Fahrt nachpolieren kann (Stiefel locker in Easy-Rider-Manier auf die Sturzbuegel aufgelegt und dann kurz die Spitzen nach innen gekippt :-)
: : : : ...kann man super automatisieren: mit nem Frischöltropfer von ner 28er Triumph T18 oder ner BSA Sloper...
: : : Boxer mit Propeller vornedran gibts doch schon
: : ... also ich wuerde in DEM Fall einen schoenes grosses Handrad vorziehen - so aus der Kategorie "Absperrschieber fuer die Hauswasserleitung" - , und da setzen wir dann zwei weisse und zwei blaue Segmente ein. Einen schwarzen Rand drum, und fertig ist der BMW-Propeller ...
: stellmotor mit automatischem o.t. searcher inkl. einem zeiger, der auf den zylinder zeigt, an dem die ventile eingestellt werden ..
... hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ... braucht aber wahrscheinlich zuviel Strom, da kommen die Hawkers wieder nicht mit ... wenn Du schon Deinen Anlasser mit zehnkommafuenfzueins abschlachtest, wie gross muss dann so'n Stellmotor erst aussehen?
Aber fuer die Schnabelkreuzerfraktion sicherlich sinnvoll ... deren Enten sind ja eh schon so ueberladen, dass es auf die paar Tonnen extra nicht mehr ankommt ... 8-)
Wir sehn uns am Freitagabend (diesmal wirklich),
