noch ne Antwort zur Frage zum 'heissen' Thread :-)
Abgeschickt von Joerg am 20 Juni, 2008 um 13:18:48:
Antwort auf: noch ne Frage zu deinen Griffen bei deinem Selbstbau von Klemens am 19 Juni, 2008 um 15:28:25:
Morgääähn,
: noch ne Frage: du hast auf den Standard Gummigriffen den Draht gewickelt und mit Schaltdraht und RG 158 das ganze dann zum Schalter geführt (wie auch immer verlegt).
Jo. Das "wie auch immer" geht von den beiden Heizgriffen zunaechst unter den Tank in einen "Verteiler" (natuerlich die guten AMP Superseal :-), von dort zum Schalter und zum Relais und zur Stromversorgung (ueber die Sicherung der Bordsteckdose).
: Und dann hast du auf den Draht den Schrumpfschlauch gelegt und mit einer Heizpistole erhitzt, bis das ganze eine solide Verbindung mit dem Griff und dem Draht eingegangen ist. Richtig?
Mmmmmouais. Wenn Du "solide Verbindung eingegangen" ersetzt durch "bis der Schrumpfschlauch passend geschrumpft war", dann kommt das eher hin :-)
: Ok, ist das ganze denn nun auch noch "griffig" oder rutscht du nun leichter ab vom Griff? Denn nun hast du ja eine Glatte Fläche und keine mehr durch Gummi erzeugten Wülste zum festklammern......
Es ist glatter, aber ich hab damit kein Problem: "Keep in mind that the diameter of your handlebars has now changed, due to the wall thickness of the shrinking tube. Be aware of a somewhat changed "feeling'' for you bike when you ride it the first few times now. In addition, the "grip'' of the handlebars has changed - this is no longer rubber but rather smooth plastic. Personally I did not have problems with that, but if you use nylon gloves to protect you from rain you may encounter the problem that the throttle grip might slip somewhat under your gloves. You have been warned."
: Ansonsten cool gemacht die heiße Wicklung.
Muhgruss aus dem Sommer!
