Abgeschickt von Tom (Moers) am 28 Juli, 2006 um 22:14:01
Antwort auf: auaa! von flatpat am 28 Juli, 2006 um 16:33:06:
Hi Pat,
nimm dir doch erstmal das Ausrücklager vor,macht nicht soviel Arbeit u. wenn du das Getriebe dann trotzdem ausbauen musst,dann hast du dort nicht umsonst geschraubt.
Gruss aus dem nassen Moers (endlich)
: Mein Rind kling ganz äzend!!
: Zuerst dachete ich es (die Geräusche) kommen vom rechten Zylinder, wie wenn der Kolbenbolzen spiel hätte! Dann hacke aber der Kupplungshebel, konnte ihn nur halb ziehen, dann wieder ganz. Bei genauerem hinhören, lokalisierte ich die Geräusche bei der Kupplung. Mit jeder Umdrehung ein klongk. Komm wohl nicht drumherum das Getriebe rauszunehmen... oder? Könnte das noch was mit dem Kupplungsgestänge sein?
: Bin dankbar für alle Tipps
: pat leichtflach
