Opferbereitschaft?
Abgeschickt von Joerg am 24 Juli, 2006 um 11:41:56:
Antwort auf: ABS-o-luddely von ~Clemens am 24 Juli, 2006 um 11:06:03:
Moin ~Clemens,
: : 'aber 'offentlich im positiven Sinne ;-))
: Aber selbstverfreilich!
Ah, die Woche faengt gut an :-)
: : Wenn das mit dem ABS natuerlich eine "aehnlich einfache" Ursache haette ...
: Ich meine garnicht diese sporadischen Ausfälle, deretwegen BMW in jüngerer Zeit in die Schlagzeilen gekommen ist, sondern einen Fips, von dem offenbar !jede! ABS-Kuh früher oder später heimgesucht wird.
: Wenn die Batterie in suboptimalem Zustand ist, (bei Wenigfahrern kann sie dafür so neu sein, wie sie will) brennt nach dem Start die ABS-Warnleuchte. Abhilfe: Wenn der Motor warm ist, anhalten, Zündung aus, evtl. irgend 'ne Reset-Prozedur durchführen, neu starten.
: Die Batterie hat sich bis dahin etwas erholt, der warme Motor springt auf den ersten Schubs an und das ABS funktioniert wieder.
: Deswegen hängen wohl garnicht wenige Kühe in der Garage permanent am Erhaltungsladegerät.
Très exactement, just diesen "kleinen Fehler" meine ich ja auch ...
... also los, wer opfer-euh, wer stellt seinen Vielventiler mit ABS-Aussetzern zum Test bereit?
Muhgruss aus dem heute *etwas* ertraeglicher temperierten Lausanne,
