Abgeschickt von Joerg am 04 Juli, 2006 um 10:54:16:
Antwort auf: Re: Kochtopf von ahecht am 04 Juli, 2006 um 10:34:09:
Hi,
: : Das kann vorkommen, aber ein neuerer Regler ist entweder defekt oder nicht (nicht "manchmal").
: Da hab ich andere Erfahrungen gemacht. Auf einer Korsika-Tour haben sich nacheinander zwei Batterien sowie zuletzt die komplette Bordelektronik verabschiedet, obwohl beim Messen an der Batterie weder bei hohen noch niedrigen Drehzahlen irgendwelche abnormen Spannungen angelegen haben - es waren ziemlich konstant 13.85 V.
Oh shit, das ist der beruechtigte Fall von "zeitweise auftretenden Fehlern" ... sozusagen Heisenberg ... der Fehler ist nie da, wo Du ihn gerade suchst ;-)
: Als ich den Regler später auseinandergenommen habe, stellte sich raus, dass die Ursache eine rundum gerissene Lötstelle war.
Vermutlich hat die dann bei bestimmten Drehzahlen kurzzeitig ganz den Geist aufgegeben und das Bordnetz mit 20+ Volt versorgt ... :-((
Fazit I: Beim Testen des Ladereglers nicht nur Spannung messen, sondern auch mal auf das Ding draufkloppen (wobei dann ein Taschen-Oszi nuetzlich waere ... aber wir fahren ja keine CanBus-Q ;-)
Fazit II: Auch in diesem Fall sind LEDs einem normalen Zeiger- oder Digital-Voltmeter ueberlegen ;-)
Muhgruss aus der Hitze,
