Re: Reihenfolge schon wichtig!
Abgeschickt von rainer-r am 21 Juli, 2005 um 12:13:18:
Antwort auf: Reihenfolge schon wichtig! von RT-andreas am 21 Juli, 2005 um 10:26:21:
: Hallo Rainer,
: die Reihenfolge ist doch wichtig. Der O-Ring soll ja nicht nur eine gewisse Vorspannung haben sondern diese auch "behalten". Zumindest bei den Modellen mit nicht umgebördeltem Filterrohr muß daher durch die Scheibe erstmal eine Auflagefläche für den O-ring geschaffen werden. Also mindestens einen Ring auf das Rohr! Ob dann alle weiteren (nötigen)oder erst den O-ring und dann noch ne Scheibe ist egal. Ohne den Ring ist der Rand des Ölfilterrohres zu schmal um dem O-ring die richtige Führung zu geben, verrutscht der wegen der geringen Auflagefläche ist es mit dem Öldruck aus.
: Gruß
: Andreas
Hallo Andreas,
absolut richtig. Bei meiner G/S gibts ja wie bei Rolands GS schon das umgebördelte. Da macht die Scheibe zwar keinen sooo großen Unterschied bei der Auflagefläche.
Aber da es mir - genau deiner Argumentation folgend - aber auch sinnvoller erschien, habe ich fortan erst ne Scheibe und dann den Ring und dann den Deckel draufgemacht. Ist auch leichter zu montieren, finde ich.
Dicht ists aber so oder so.
(ok, Clemens, das ist jetzt kleinkariert ;-)))
rainer
