Abgeschickt von Malte Tosch am 31 Juli, 2002 um 09:36:35
Antwort auf: Re: Antrieb G/S von Peter am 29 Juli, 2002 um 10:48:19:
Moin!
: : hallo zusammen,
: : da meine G/S zu kurz übersetzt ist:
: : welche längere Alternativen gibts zu dem 3.36
: besorg dir den von der R80ST:
: G/S 3.36 => 37:11
: ST 3.2 => 32:10
Achte darauf, daß es für die R 80 ST sowohl die Übersetzung 32:10 als auch 37:11 gibt. Meine R 80 ST fährt mit 37:11 rum und das ist so original.
: Du musst allerdings auch den passenden Tacho einbauen.
: Hier gibts dann das Problem dass der Tachowellenausgang in einem anderen Winkel steht. Ich weiss nicht ob das in das G/S Gehaeuse passt.
Fahrradtacho aus dem Zubehüör mit Beleuchtung, macht der TÜV prblemlos mit.
: Alternative: der lange 5.Gang.
: Er bringt rund 6%. der Anschluss vom 4. in den 5. ist trotzdem ok. D.h. der Sprung ist nicht zu gross.
: Kein neuer Tacho notwendig. Sollte allerdings in Verbindung mit Getrieberevision gemacht werden da sonst zu aufwendig, obwohl nur ein Zahnrad getauscht wird.
: Es sei denn du kannst es selber machen.
Und das Zahnrad ist wesentlich billiger als der ganze Endantrieb, und die kurze Übersetzung in den unteren Gängen bleibt erhalten.
: Gruss Peter
Gruß aus Hannover
Malte Tosch
