Abgeschickt von Werner am 29 Juli, 2002 um 19:20:55:
Antwort auf: Re: Die 178te; ich frag' trotzdem... von Niko am 29 Juli, 2002 um 12:46:59:
Hallo Niko,
siehe unter dem Link bei Tipps zu R100 GS
Werner
: Hallo Florian,
: vielen Dank ! So prolemlos hatte ich mir das auch vorgestellt aber.... Die Ventile hatte ich übrigens am Tag vorher eingestellt. Bis auf der rechte Einlassventil (0.25 !) waren alle im Mass. Die Zündung kann ich noch nicht kontrollieren da ich kein Strobo habe, aber das kommt sehr bald. Legst Du jeweils einen Zylinder lahm oder lässt Du beide laufen ?
: Gruss,
: Niko
