Abgeschickt von Matthias am 26 Juli, 2002 um 13:45:14
Antwort auf: Achsantrieb - warum 3h? von Rossi am 26 Juli, 2002 um 13:19:04:
: Liebe QTreiber,
: Da mein Achsantrieb defekt ist (kann nicht sagen,
: ob es nur das LAger ist oder mehr?), habe ich beim
: Freundlichen nachgefragt, was es bei ihm kosten wuerde,
: diesen komplett zu tauschen.
: Er sagte mir, ich muesse schon mit 3 Stunden
: Arbeitszeit rechnen.
: Warum, muss er da best. Teile einstellen (ich dachte,
: das Teil wuerde von BMW komplett fertig geliefert und
: er muesste es "nur" noch einbauen)?
: Koennt Ihr mir sagen, was im schlimmsten Falle
: passieren kann, wenn ich mit der R80G/S EZ1986,
: 130 TKM runter - weiter fahre (einmal hat sie beim Gas
: geben hinten blockiert)?
: Freue mich ueber Eure Tipps/Infos.
: Bedanke mich schon mal vorab.
: Euch ALLEN ein froehliches Treiben und schon mal schoenes Wochenende;-)
: Gruss
: Rossi
Hallo Rossi,
bei mir hatte auch mal das Hinterrad beim losfahren
blockiert, Ursache war eine Schraube, die sich beim
Getriebeausgansflansch gelöst hatte und das Kreuzgelenk
blockiert hatte. Danach ist die Schraube weiter nach
hinten in den Tunnel gewandert und blieb dort zermatscht
liegen. Ob es bei Dir auch so etwas ist, kannst Du
ganz einfach testen, indem Du den Gummibalg vorne löst
und nachschaust, ob noch alle Schrauben (4 Stück!)
da sind. Wenn nicht, mußt Du die Schwinge ausbauen
und auch den Endantrieb lösen. Sind alles leichte
Aufgaben, die man zuhause machen kann....
Ciao,
Matthias
