Re: kompression r 100 gs
Abgeschickt von JochenD am 18 Juli, 2002 um 12:50:26:
Antwort auf: kompression r 100 gs von uli am 17 Juli, 2002 um 20:44:57:
Hast Du bei der Kompressionsmessung die Vergaser abgenommen bzw. die Schieber in der voll geöffneten Position festgehalten ?
Das muss nämlich zwingend sein, sonst ist die Messung Schrott.
Und um die 8bar kommen mir sehr bekannt vor, wenn beim Kompressionsmessen durch die geschlossenen Schieber angesaugt wird.
Jochen
: hallo gemeinde,
: hab ein kleines problem mit meiner kuh: nach extremen drehmomentverlust bei meiner r 100 gs pd (ich glaub ich hab nur noch 35 ps :-) )hab ich mal alles durchgecheckt was ich so weiß.
: da von den ventilen bis zu den vergasermembranen alles in ordnung war, hab ich im moment nur eine sache die auffällt und die den verlust ausmachen könnte:
: die kompression beim linken zylinder beträgt ca. 7,5 bar, beim rechten 10 bar. das würde heissen, dass ein kolbenring hinüber ist-oder?
: fällt jemanden noch was ein, was die ursache sein könnte?
: q-grüße aus dem bayerischen wald
: uli
