Abgeschickt von Ecki am 17 Juli, 2002 um 21:25:48:
Antwort auf: kompression r 100 gs von uli am 17 Juli, 2002 um 20:44:57:
: hallo gemeinde,
: hab ein kleines problem mit meiner kuh: nach extremen drehmomentverlust bei meiner r 100 gs pd (ich glaub ich hab nur noch 35 ps :-) )hab ich mal alles durchgecheckt was ich so weiß.
: da von den ventilen bis zu den vergasermembranen alles in ordnung war, hab ich im moment nur eine sache die auffällt und die den verlust ausmachen könnte:
: die kompression beim linken zylinder beträgt ca. 7,5 bar, beim rechten 10 bar. das würde heissen, dass ein kolbenring hinüber ist-oder?
: fällt jemanden noch was ein, was die ursache sein könnte?
: q-grüße aus dem bayerischen wald
: uli
Hi Uli,
Kolbenringe kannst du prüfen indem du etwas Öl durch Kerzenloch in den Zylinder laufen lässt. Wenn#s besser wird sind's die Ringe. Zum Kompression prüfen aber die Vergaser ab, sonst kriegst Du keine verlässlichen werte! Gruß Ecki
