Abgeschickt von Qran am 09 Juli, 2002 um 18:12:28:
Antwort auf: Verdichtungserhöhung von Siedefels am 09 Juli, 2002 um 16:39:14:
: Hallo Gemeinde,
: Durch die Ansage von Markus bzgl. Verdichtungserhöhung (
: (Thema 32er Vergaser bei 100GS) Habe ich ich eine Frage
: zum Thema Zylinderkopf abdrehen.
: Wieviel mm kann ich bedenkenlos an den Zylinderköpfen
: abnehmen, ohne das sich ein Kolben mit einem Ventil
: unartigerweise einen Schlagabtausch liefert?
: Und wo ist dann auch unser gutes Superplus überfordert?
: Motor ist original 100GS, mit Doppelzündung,
: ´RS´-Kolben (9,5er Verdichtung glaube ich) und 2mm
: größeren Einlassventilen (von Israel).
: Gruss
: Siedefels
hab meinen beiden Köpfen 3/10 abnehmen lassen--
Resultat : erstaunlich, geht merklich im oberen bereich besser
8/10 sollen das maximum sein , ab 1mm permanentes zurückschalten , super 98 pflicht ,
pleuellager, ....
qran
