Abgeschickt von Thomas H am 30 Juni, 2002 um 15:51:52
Antwort auf: Wie legt man eine Q trocken, wenn sie Wasser angesaugt hat? von Jacquot am 30 Juni, 2002 um 15:13:20:
Hallo Jacquot,
Luftfilter ab und evtl. trocknen
Vergaser: Schwimmerkammerdeckel ab und entleeren wenn Wasser im Benzin ist (siehst Du wenn auf dem
Boden des Schwimmerkammerdeckels kleine Wasserperlen liegen).
Wenn richtig viel Wasser angesaugt wurde: Ansaugstutzen/Vergaser
demontieren und den Ansaugtrakt trockenwischen. Dann aber auch auf
jeden Fall mal die Zündkerzen rausschrauben und den Motor ohne Kerzen (dabei Stecker auf Masse legen)
mit dem Anlasser/Kickstarter ein paarmal durchdrehen, für den Fall, daß
Wasser bis in die Brennräume gelangt ist.
Alles wieder zusammenschrauben und fertig!
Kühe sind robuste Tiere, die sollte jetzt wieder anspringen. Zumindest war es letztes Jahr bei uns auf
Weg zur Askia so (hoffnungslos abgesoffen).
Evtl. nochmal kontrollieren ob Wasser irgendwo im Öl ist (Motor, Getriebe, Endantrieb)und weiterfahren.
Viel Spaß in Island, Thomas
