Abgeschickt von Jo am 27 Juli, 2001 um 09:19:11
Antwort auf: Hilfe meine R80 G/S geht bei Regen immer aus von Jo am 26 Juli, 2001 um 12:53:32:
Danke für eure Mithilfe !
Tatsächlich hatte die Zündung einen Haarriss und ging auf Masse. Habe diese gestern gegen die neue Version von BMW getauscht (228,-- DM) und alles wieder bestens.
Gruß und nochmals DANKE
Jochen
: Seit neuestem geht meine Q im Regen immer aus und das schlagartig und unter Vollast.
: Sie will dann einfach nicht mehr anspringen und schüttelt sich nur noch. Nach ca. 10 minuten ist es dann wieder vorbei und ich denke irgend ein Bauteil ist dann wieder durch Restwärme abgetrocknet. Funktioniert dann wieder für einige Kilometer.
: Gestern habe ich der Q mal ein Wäsche gegönnt und siehe da nichts ging mehr für mehrere Stunden.
: -Hatte schon mal jemand den gleichen Fehler ?
: -Kann es die Zündung sein ?
: -Kann man diese evtl. abdichten ?
: -Oder irgend ein Relais ?
: Fahrzeug R 80 G/S Baujahr 1986
: Danke für eure Hilfe
