Abgeschickt von Peter am 27 Juli, 2001 um 08:44:55:
Antwort auf: R 100 Monolever ab '85 von Armin am 26 Juli, 2001 um 22:07:56:
2->1 Auspuffanlage von R100R:
Die Kruemmer haben eine anderen Verlauf wegen dem Seitenstaender und dem Schalthebel.
Ob die orig. Kruemmer in den Sammler passen weiss ich nicht, koennte aber sein, evtl. warm machen und nachbiegen.
Der Sammler passt schon unter das Getriebe nur die Schwinge ist ca. 5 cm kuerzer (als die Paralever), damit ist das Rad weiter vorne und wuerde am Sammler schleifen/druecken.
Habe schon G/S mit dem grossen GS Sammler gesehen (gleiches Problem). Die hatten entweder brutal eingebeult oder ein Stueck rausgeschnitten und neu eingesetzt.
Beides versaut die Verchromung die eh nicht viel taugt.
Der Endschalldaempfer geht wahrscheinlich nicht an der Soziusrastenhalterung vorbei bzw. der Auspuffhalter passt nicht.
Drehmoment/Leistung: Laut HPN ist wohl Deine orig.2->2 die beste Wahl (siehe HPN Umbauten mit 2->2).
2.75 Felge der K75: ist die nicht 17" ? Vorne hatten die alten K's doch 18" und hinten 17", oder ?
Muesste man kontrolieren. Der Bremstrommeldurchmesser sollte gleich sein.
Aber die Einpresstiefe der Trommel oder die der Felge koennte unterschiedlich sein.(Ist zumindest zwischen Paralever und Deiner Monolever so.)
Das haette zur Folge das entweder die Trommel nicht ganz anliegt (Belaege tragen nicht vollstaendig) oder das Rad laueft nicht in der Spur bzw. mit Schleifen des Reifens an der Schwinge.
Gruss Peter
