Re: Hilfe meine R80 G/S geht bei Regen immer aus
Abgeschickt von Andi am 26 Juli, 2001 um 13:12:17:
Antwort auf: Hilfe meine R80 G/S geht bei Regen immer aus von Jo am 26 Juli, 2001 um 12:53:32:
: Seit neuestem geht meine Q im Regen immer aus und das schlagartig und unter Vollast.
: Sie will dann einfach nicht mehr anspringen und schüttelt sich nur noch. Nach ca. 10 minuten ist es dann wieder vorbei und ich denke irgend ein Bauteil ist dann wieder durch Restwärme abgetrocknet. Funktioniert dann wieder für einige Kilometer.
: Gestern habe ich der Q mal ein Wäsche gegönnt und siehe da nichts ging mehr für mehrere Stunden.
: -Hatte schon mal jemand den gleichen Fehler ?
: -Kann es die Zündung sein ?
: -Kann man diese evtl. abdichten ?
: -Oder irgend ein Relais ?
: Fahrzeug R 80 G/S Baujahr 1986
: Danke für eure Hilfe
Hi Matthias,
das gleich Problem hatte ich vor zwei Jahren auch mal bei meiner 89er GSPD und damals war es die Zündspule die Haarrisse hatte, wenn da dann Wasser reinkommt geht nix mehr. Meine Werkstatt bei der ich immer meine Teile Kaufe (BMW --> Badische Motorrad Werkstatt in Karlsruhe Daxlanden(kann ich nur sehr empfehlen!!! Die haben wirklich Ahnung)) hat gesagt das diese Spulen eine Fehlkonstruktion waren und grundsätzlich alle früher oder später Haarisse bekommen. BMW (die anderen) haben das zwischenzeitlich auch erkannt und leifern nur noch ein anderes Modell aus, bei dem das nich tmehr vorkommt. Wenn es das bei Dir auch ist, mach die schon mal auf nen
saftigen Preis gefasst!
Hier könnte es sich lohnen auf eine Doppelzündanlage umzusteigen!
Gruß Andi
