Abgeschickt von Matthias am 26 Juli, 2001 um 09:14:58
Antwort auf: Spannung Hawker-Batterie? von Mint-Q am 25 Juli, 2001 um 20:04:03:
: Welche Spannung (Volt) liegt an bei einer vollgeladenen, "gesunden" Hawker-Batterie (ohne Belastung)?
: Besten Dank
ich habe zwar die Varta mit 8Ah, die von PHN vertrieben wird,
aber das sollte sich aufgrund der gleichen Bauart nicht
viel geben. Bei mir liegen rein an der Batterie 12.6 V an,
auch nach 4 Monaten Standzeit in der Garage (habe ich gestern
zufaellig gemessen). Bei laufendem Motor misst Du
keine Batteriespannung, sondern die Ladespannung, und
die wird einzig durch den Regler bestimmt (wenn die
Drehzahl hoch genug ist). Diese Ladespannung sollte zwischen
13.5 und 14 Volt liegen, darunter wird die Batterie
nicht richtig geladen, ab ca. 14.5 V zerlegt sich die
Batterie chemisch (Du spaltest das Wasser in der Batterie-
"Saeure" in Wasser- und Sauerstoff).
Allgemein sinkt die Batteriespannung nach dem Ausschalten
des Motors zunaechst ein wenig ab und bleibt dann konstant.
Diese Spannung sollte eine Blei-Gel-Batterie normalerweise
monatelang halten...
Viele Gruesse,
Matthias
