Re: Ventilspiel einstellen
Abgeschickt von Alois am 26 Juli, 2001 um 08:36:23:
Antwort auf: Ventilspiel einstellen von Gä am 25 Juli, 2001 um 20:22:18:
Also noch mal ein Versuch:
Für Neulinge am besten:
Kerzen raus, Gummistopfen Schauloch runter, Generatorabdeckung runter, Mit Inbusschlüssel am Generator nach rechts drehen, bis die OT - Markierung im Schauloch mit Markierung übereinstimmt.
Auf einer Seite müssten jetzt die Ventile geschlossen sein (Ventilspiel vorhanden). Diese Seite einstellen. Jetzt am Generator um 360 Grad weiter nach rechts drehen. Die Ventile der anderen Seite sind jetzt frei. Ventile eintellen.
Die OT - Markierung immer mit rechtsdrehung des Generators suchen, sonst hast du das Spiel der Steuerkette (durch den Kettenspanner).
Natürlich kann man die OT - Markierung auch mit dem Kickstarter, oder durch drehen des Hinterrades bei eingelegtem Gang suchen. Am Generator kannst du aber feinfühliger drehen.
Übrigens andere gleich als Pappnasen zu bezeichnen, nur weil du die Einstellung nicht kapierst, kannst du bleibenlassen.
