Abgeschickt von Rainer am 25 Juli, 2001 um 10:01:09
Antwort auf: Hawker-Batterie von josef am 23 Juli, 2001 um 13:38:45:
Hallo
Ich habe seit dem Frühjahr eine 14 AH Hawker bei mir verbaut mit serienmäßigem Regler. Keinerlei Probleme.
rainer
: Hallo Treiber,
: Nachdem ich nach Einbau meiner Hawker-Batterie drei mal ohne Strom herumstand, habe ich die Original-Batterie wieder eingebaut und fahre seither ohne Probs durch die Gegend. Diverse Messungen meinerseits und von der hiesigen BMW-NL haben ergeben, dass das Bike in Ordnung ist und die Hawker-Batterie normal geladen werden müsste. Daraufhin habe ich die Batterie bei TT eingeschickt, die wiederum die Batterie bei Hawker überprüfen liessen. Der Test ergab, dass die Batterie in Ordnung sei.
: Nun meine Frage: Was ist/könnte/müsste an meinem Bike defekt sein respektive bedürfte einer eingehenderen Kontrolle um zu gewährleisten, dass auch die Hawker-Batterie mit meinem Bike (R100GS von '89) harmoniert? Wie gut funktioniert zB der Silent-Hektik-Regler mit den Hawkers?
: Für Hilfe und Tipps schon jetzt ein dickes Merci!
: der josef *derdiehänseleienwegenraumfahrtbatterieinollerkuhsolangsamleidist*
