Abgeschickt von Martin Huth am 23 Juli, 2001 um 18:49:14
Antwort auf: Hawker-Batterie von josef am 23 Juli, 2001 um 13:38:45:
Dein Problem so übers Net lösen kann ich leider auch nicht, ich kann Dir lediglich sagen, daß der SH-Regler in meiner Q verbaut ist und bestens funktioniert. Aufgrund der gut gemachten Einbauanleitung usw. meine ich, daß SH ein guter Laden ist. Ich würde mich interessieren, wie die Geschichte ausgeht, da ich mich a`la long auch für ne leichtere Batterie interessiere.
Gruß, Martin Huth dermeintbloßweilmanaufaltekühestehtmußmannichtauchderenoriginalsteinzeitelektrikundbleiklotzakkusdurchdiegegendschauckeln-fightthefat-driverandq
: Hallo Treiber,
: Nachdem ich nach Einbau meiner Hawker-Batterie drei mal ohne Strom herumstand, habe ich die Original-Batterie wieder eingebaut und fahre seither ohne Probs durch die Gegend. Diverse Messungen meinerseits und von der hiesigen BMW-NL haben ergeben, dass das Bike in Ordnung ist und die Hawker-Batterie normal geladen werden müsste. Daraufhin habe ich die Batterie bei TT eingeschickt, die wiederum die Batterie bei Hawker überprüfen liessen. Der Test ergab, dass die Batterie in Ordnung sei.
: Nun meine Frage: Was ist/könnte/müsste an meinem Bike defekt sein respektive bedürfte einer eingehenderen Kontrolle um zu gewährleisten, dass auch die Hawker-Batterie mit meinem Bike (R100GS von '89) harmoniert? Wie gut funktioniert zB der Silent-Hektik-Regler mit den Hawkers?
: Für Hilfe und Tipps schon jetzt ein dickes Merci!
: der josef *derdiehänseleienwegenraumfahrtbatterieinollerkuhsolangsamleidist*
