Abgeschickt von Andi am 23 Juli, 2001 um 15:55:12:
Antwort auf: Re: Bei Vollgas plötzlicher Leistungsverlust+blauer Rauch von stefan am 23 Juli, 2001 um 11:16:15:
: Hi Andi,
: da gibt es zwei theorien als ursache dieses beeindruckenden (Rauchwolke) ansonsten jedoch völlig folgenlosen Kuhmotorverschlucken:
: a) die ölsache, berschlucken von ölsabber, z.b. aufgeschäumt bei zuviel öl, durch die kurbelgehäuseentlüftung (wiederkäuereffekt)
: b) ein ventilsitz löst sich, qualm + leistungsverlust, und wird dann vom ventil wieder reingekloppt
: muhgruss, stefan
: : meine Q hat bei Vollgas auf einmal einen Leistungsverlust und im Rückspiegel konnte ich so was wie einen blauen Kondensstreifen erkennen.
: : Vermutlich war das verbranntes Öl.
: : Wie kommt das aber in die Brennkammer???
: : Ölabscheider schafft's nicht mehr?
: : Kolbenringe zu wenig Spannung?
: : Oder was ganz anderes???
: : Danke für Eure Antworten
: : Schöne Grüße,
: : Andi
Hi Stefan,
denke a ist richtig.
Danke!
Gruß Andi
