Re: Umbau R 100 GS/PD
Abgeschickt von Stephan am 20 Juli, 2001 um 15:38:57
Antwort auf: Umbau R 100 GS/PD von Rainer am 20 Juli, 2001 um 14:59:26:
: Hallo Q-Gemeinde
: Ich beabsichtige die PD Verkleidung an meiner '93 GS
: durch die normale GS Lampenverkleidung zu ersetzen.
: Nun ist es ja so, dass der org. 35 L PD-Tank vorne an der Verkleidung zusätzlich gehalten wird.
: Frage: hat jemand Erfahrung ob der Tank nach wegfall der Verkleidung noch vernünftig hält (auch im Gelände )oder ist eine zusätzlich Befestigung notwendig ??
: Wenn ja, wie kann man das bewerkstelligen ??
: Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen
: Gruß
: Rainer
Hallo Rainer,
Tank und Verkleidungsseitenteile sind völlig unabhängig voneinander befestigt. Dazwischen liegt nur jeweils ein Stück Gummi.
Der Tank liegt nur vorne auf der Gummiwulst und im Tunnel auf dem Rahmenrohr an dem er mit der Spange am Tankende befestigt wird.
Du kannst also das ganze Wasserrohrgeraffel mit Plastik abbauen, ohne daß Dir der Tank wackelt oder so.
