Abgeschickt von Michael Fitze am 20 Juli, 2001 um 13:11:29
Antwort auf: Stehbolzen Motoraufhängung von rüdiger h am 20 Juli, 2001 um 11:55:08:
Hallo Rüdiger,
der Stehbolzen ist ein furchtbar langer Bolzen, der Deinen linken Stehbolzen auch festhält:-)
Man stelle die Q auf den Hauptständer, hebe den
Motor mittels eines Wagenhebers und eines Holzbrettes vorne sanft an, sodaß sich die Schraube leicht dreht, entferne die linke Mutter,
klopfe, den Bolzen mit einem Durchschlag raus.
Danach sammele man unbedingt die Abstandshülsen zwischen Motor und Rahmen auf, es ist sehr hilfreich sie beim Zusammenbau nicht zu vergessen.
Beim Zusammenbau ist es die eigene Bequemlichkeit (bzw. der Rostzustand), ob man die Kombination Bolzen, Mutter nun als Schraube betrachten will oder sich einen neuen Motorhaltebolzen besorgt.
Gruß Michael
