Abgeschickt von ede am 19 Juli, 2001 um 10:08:57
Antwort auf: Hilfe!!!!! hab massives Leistungsloch!!!!!!! von Thomas am 18 Juli, 2001 um 17:03:47:
Hallo Thomas
Hat deine Muh das schon immer? ich denke nicht, wie hat sich das Problem denn angekündigt und was für Geräusche gibt der eimer von sich? Ich gehe davon aus, dass du die Ventile genau eingestellt hast. Wieviel ist die Kuh denn schon gelaufen. Eventuell kannst du auch mal die Kompression nachmessen.
Ich hatte ein ähnliches Phänomen an meiner Q. Bie mir war es die Madenschraube, die die Vergasernadel festhält. Die hatte sich auf einer Seite losvibriert und hat mir den Motorlauf im Teillastbereich versaut. Vollgas ging halbwegs.
Gestern hab ich dann auch noch festgestellt, dass einer meiner vorbesitzer nicht richtig entdrosselt hat. Als Teil des drosselsatzes bekommt man unterschiedliche madenschrauben und eine kleine feder, die auf der Düsennadel sitzt. Der ungedrosselte vergaser hat das nicht.
Stell mal sicher, dass das bei dir ohne Feder vonstatten geht.
Hast du beim abblitzen auch die Frühzündung abgeblitzt? Bei genau 3500 u/min endet meines wissens nach der regelbereich des Zündzeitpunktverstellers.
Viel Glück Ede
