Abgeschickt von Stephan am 13 Juli, 2001 um 14:43:17
Antwort auf: Was bringen grosse Einlassventile? von Matthias am 13 Juli, 2001 um 14:14:24:
: Hallo,
: weil ich jetzt demnaechst meinen Zylinderkopf demontiere,
: um ihm eine Doppelzuendung verpassen zu lassen, habe ich
: mich ein wenig bei div. Anbietern umgesehen. Bei Israel
: habe ich gesehen, dass sie den Umbau auf groessere Einlassventile
: anbieten. Lohnt es sich, so etwas gleich mitmachen zu lassen,
: wenn man den Kopf ohnehin demontiert hat? Was bringen die grossen
: Ventile ueberhaupt, merkt man etwas von der angeblich besseren
: Fuellung des Brennraums? Der Motor selbst ist ein 1040er mit 9.5er Verdichtung...
: Viele Gruesse,
: Matthias
Hallo Matthias,
tja, das ist ne gute Frage. Bei meinem 1043 ccm - Motor hab ich die Ventile gleich austauschen lassen gegen die 44er mit dm 45 Grad-Sitz.Verdichtung allerdings 10:1. Ziel war es die Füllung zu verbessern. Ob das natürlich wesentlich mehr bringt als die 42er kann man nur wissen wenn amn vorher auf den Prüfstand geht und dann danach mit den 44ern. Ich hab´s ohne Prüfstand gemacht. Um die zu beschleunigenden Massen durch die größeren Ventile nicht zu erhöhen hab´ich aber die Ventile gleich wieder abdrehen lassen, so daß sie im Gewicht gleichauf mit den 42ern liegen.
IMO bringt´s nur was bei Nocken, die eher im oberen Drehzahlbereich richtig Leistung haben, also 320 / 324.
Bei Rückfragen zu meinem Motorenmann: kurze mail genügt.
