Abgeschickt von Matthias am 11 Juli, 2001 um 10:07:31
Antwort auf: Kosten neues Getriebegehaeuse von Markus Kraus am 11 Juli, 2001 um 08:53:43:
Hallo Markus,
das Moped hat insgesamt ca. 75000 km gelaufen, allerdings
wurde das Getriebe zwischendurch von meinem Vorbesitzer
schon mal neu gelagert, aber ich weiss nicht bei welchem
km-Stand.
Ist der Riss sehr kritisch? Denn Oelaustritt habe
ich bisher dort nicht gemerkt, trotz deftigem Gelaendeeinsatz.
Ich habe jetzt erstmal gestern das Gewinde nachgeschnitten,
damit ich die Schraube gerade reindrehen kann und sie
nicht wieder schief in diesen Bolzen quetschen muss.
Wie lange daurt eigentlich so ein Tausch eines Getriebegehaeuses,
wenn ich Euch das Getriebe (nach Voranmeldung) ausgebaut
vorbeibringen wuerde? Kann man darauf warten (und
zwischenzeitlich HPNs begutachten/probefahren?) oder ist
das eine laengere Aktion?
Merci,
Matthias
: Ein neues Gehäuse kostet knapp 400.- DM.
: Würde ich investieren, musst Du Dir auch über Verzug nicht den Kopf zerbrechen, m.E. die einzig saubere Lösung.
: Wieviel km hast Du drauf ? Ca. alle 60.000 muss so ein GS-Getriebe meist eh neu gelagert werden.
: Gruss
: Markus
: : Hallo Matthias,
: : frag mal was ein neues Gehäuse bei BMW kostet, denn bevor du es schweißen lassen kannst musst du den Riss durchschleifen oder fräsen. Einfach nur zuschweißen ist normalerweise nicht, weil der Riss dableibt und dann weitergeht. Deshalb soll man auch gerissene Sägeblätter am Ende des Risses durchbohren. Das heißt auf jeden Fall, Getriebe ausräumen und jetzt ist die Frage, was ein neues Gehäuse kostet. Der Ärger ist der gleiche.
: : Rudolf
